Change font size
It is currently 18 Oct 2021, 02:23
Post a new topicPost a reply Page 1 of 1   [ 9 posts ]
Author Message
PostPosted: 28 Apr 2021, 10:09
User avatar
Telefon:
Pozdrav ekipa,
Većinom svi znate moj projekt, ali uz nagovor našeg VV, odlučio sam ipak podijeliti sa sveopćom javnosti par riječi i slika od svog Caddya.
Pa krenimo kronološki.
Caddy je 20.05.2019. ugledan na index oglasima (u nastavku ću staviti slike oglas/stvarnost), te smo 23.05. otišli pogledati ga i za trostruko manju cijenu ga i kupili.
Auto se nalazio u mjestu Rude iznad Samobora, kupljen je od prvog vlasnika 110630 km, 1992 godina, limarijski je sve originalno, podovi, pragovi, rubnjaci, samo je auto prefarban u ljubičastu kao Spidey-ev ljubičasti TD :D :D
Sve lajsne u krug su zatvorili sa armatur kitom i to je bio jedan od razloga zašto sam išao mjenjati kompletnu boju auta, ali više o tome u nastavku :)
Slike sa oglasa:
Stvarno stanje na dan 23.05.2019.
Ipak smo ga natovarili:
Sve ostalo je povijest 8-)
Stay tuned
Komentari:
viewtopic.php?f=35&t=1145
_________________
IG: https://www.instagram.com/lowrich_vag/
Top
 Profile
PostPosted: 28 Apr 2021, 11:22
User avatar
Telefon:
28.05. nakon kupnje krenuli su radovi.
Prvi pothvat je bio vratiti originalne utore za lajsne, odnosno izvaditi kit iz njih.
Probali smo izbijati kit van raznim oštrim predmetima, ali to se pokazalo vrlo sporo i nepraktično, tako da je brener odradio svoje i sama toplina je odvajala kit od lima 8-)
Taj masakar je izgledao ovako:
Auto je pregledan od ispod:
Te je isti dan izvađen originalni motor koji nikad nije vraćen, ali stoji konzerviran na paleti :D
Ovo su bili izumi prošlog vlasnika, bed cover koji je napravljen od 40x20 metalnih cijevi i na tu konstrukciju
je stavljen lim, i to sveukupno je bilo teško oko 60kg, kasnije sam ja dao napraviti isto to od aluminijskih cijevi 40x20
i aluminijskog lima i težilo 23kg (biti će kasnije slike), funkcioniralo je kao takovo, ali nikada nije zaživilo na automobilu :D
Stay tuned!
Komentari
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 29 Apr 2021, 08:19
User avatar
Telefon:
29.05 i nekoliko dana poslije, krenuo sam rastavljati sve što se rastaviti da.
Tako je skinut zadnji most sa feder platama, rezervoar, auspuh, vilice, crijeva od goriva, kompletna unutrašnjost...
Bitumensku zaštitu sam skidao sa čeličnom četkom na velikoj brusilici, dosta nezahvalan posao :D
Nakon skidanja zaštite, na goli lim sam stavljao FORCH konverter hrđe (Korroplex L237), te je uslijedilo popunjavanje svih spojeva dvaju limova sa FORCH-ovom dihtmasom (MS-Polimer brtvena masa "soft" K138).
Nakon sušenja, na Korroplex sam stavljao temeljnu boju za metal Mobihel, te na temeljnu boju IVAT zaštitu za karoseriju koja se može bojati.
Stay tuned :D
Komentari:
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 29 Apr 2021, 09:16
User avatar
Telefon:
Nakon zaštite podvozja, nastavilo se sa šmirglanjem motornog prostora i unutrašnjosti kabine, te je nanesen kompakt prajmer na te dijelove karoserije
U međuvremenu je nabavljen motor, 1.6TD sa 5 brzina getribom, te je rastavljen do najsitnijeg dijela :D
Kupljeno je par novih dijelova :)
Ubrzo i nove objave :D
Stay tuned!
Komentari:
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 29 Apr 2021, 10:42
User avatar
Telefon:
Vraćamo se na motorni prostor i kabinu.
Nakon kompakt prajmera, sve je ošmirglano još jednom, te obojano u buduću boju auta, mexico beige :D
Nakon toga, usljedilo je pjeskarenje one hrpe motornih dijelova i ostalih dijelova automobila, ovdje ću staviti samo dio prije/poslje slika jer imam slikan svaki dio, a to bi zauzelo previše :D
Pjeskareno je sve, od usisne, ispušne grane, nosača motora, sve remenice, nosač ventilatora, karter, poklopac ventila, pokrov zupčastog remena, vakum pumpa, rukavci, nosač alternatora, kučište alternatora i alnasera, nosač hladnjaka ulja, škare brisača, kočioni bubanj, servo pumpa, poluosovine, zaštitni limovi od prednjih diskova, kočione čeljusti i hrpa drugih sitnica
Nakon pjeskarenja, većina dijelova je podcinčana i plastificirana, dio u crnu, dio u mexico beige :D
Nakon toga krenuli smo sastavljati motor.
Na motoru je apsolutno sve novo osim bloka, glava je potpuno obnovljena, novi hidropodizači, ventili, prebrušena, blok je brušen sa obje strane i honovan na prvu specijalu kao i radilica, klipovi i karike su nove, novi leteći i stajaći ležaji, nove pikse na klipovima, pumpa je reparirana i složena sa 1.9TD dizama koje su isto tako reparirane, pumpa ulja je nova, novi ležaji pomoćne osovine, sve brtve, gornji i donji set je stavljen elring, brtva glave victor reinz od 1.9TD koja je deblja, sva crijeva vode nova, novi kiler, čep ulja novi kao i mjerač ulja, hrpe stvari se ne mogu ni sjetiti više :D a što se tiče ovih servisnih dijelova, to je naravno isto išlo sve novo, pumpa vode, zupčasti remen, španer, klinasto remenje, ulja, filteri, antifriz i to :)
Za ovaj post bi bilo dosta :D
Stay tuned :D
Komentari:
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 30 Apr 2021, 06:51
User avatar
Telefon:
Nakon što su motorni prostor i kabina polakirani, a podvozje zaštićeno, auto je premješten u drugu radionu i krenulo se sa limarijom.
Sva električna instalacija je pregledana i premotana sa tessa trakom i onda je to izgledalo ovako:
Unutrašnjost kabine, pod, krov, ispod armature i zid iza sjedala te vrata jsu dampirana, odnosno zvučno izolirana. Kao materijal za dampiranje sam koristio GroundZero GZDM 3750AB-GOLD 2,2mm za vrata, krov i haubu, a za zid iza sjedala GroundZero GZDM 3750AB-SILVER 1,7mm.
Nastavilo se sa pripremana za lakiranje.
Instaliran je rollpan umjesto zadnjeg branika.
U međuvremenu se sastavljala i mehanika te dio unutrašnjosti:
Te smo ga omotali i spremili za komoru :D
Toliko od mene za ovaj put :)
Stay tuned :D
Komentari:
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 30 Apr 2021, 09:56
User avatar
Telefon:
Eto još jedan post za danas :D
U međuvremenu se skupilo još malo novih dijelova :D
Akumulator Optima Yellow Top 12V- 75Ah / YT S-5.5
Nove brtve oko vrata
Nardi volan sa Wisha koji je sad kod Davora :D
Sa onom damping izolacijom sa CarAudioEmpire-a su stigli i zvucnici
Par sitnica iz Intercarsa :D
Malo zanimljivosti sa werk34 :D
Dok smo čekali lakiranje, riješena je i getriba, kompletno je rastavljena, opjeskarena izvana, oprana iznutra, stavljeni su novi ležaji, novo ulje, sve nove brtve i ofarbana je u boju auta.
U međuvremenu je nabavljena servo letva od golfa 1 cabrio, koja je isto tako opjeskarena i ofarbana, napravljeni su novi lajtunzi i stavljena nova uska posuda od passata
Komentari:
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 30 Apr 2021, 12:14
User avatar
Telefon:
Napokon je došao red na lakiranje.
Nakon lakiranja stigle su nove felge IBAlurad Classic Zero E50 7x16" sve 4 i nove gume 195/45/16 Hankook
Nakon izlaska iz komore usljedilo je sastavljanje auta uz veliku pomoc ekipe noć prije susreta u Reškovcima :D
Morao sam ih nahranit kad VV nije htio :D
Te nakon izdašne pomoći, auto je izgledao ovako
Te nekoliko dana nakon susreta VV i njegova prva pratilja su došli u ispomoć da se auto što prije sastavi :D
A vidi se tko je radio, a tko...
Komentari:
viewforum.php?f=35
_________________
Top
 Profile
PostPosted: 30 Apr 2021, 20:39
User avatar
Telefon:
Sljedećih dana se nastavilo sa sastvljanjem auta i pripremom za atest :)
Sjela zadnja vrata :D
Djeljiva zadnja šajba :D
Okrenuli smo most i isprobali nove felge :)
Zadnja svijetla nova :)
Ispušnu granu sam omotao sa termo trakom
Stigao je i novi intercooler sa FMIC-a
Instaliran je novi krom branik
Nabavljen je smeđi tepih
Pa je to ovako izgledalo
Smeđi tepisi sa Autotepisi hr, puni naziv 1x Auto tepisi za VOLKSWAGEN GOLF I Cabrio (1974-1983) sa metalnim prstenom za pričvrščivanje, PREMIUM kvaliteta (Milano) (3831106339759)
Pronašao sam kompletnu originalnu klimu u Bosni u Tesliću i armaturu i neke sitnice u Ugljeviku pa se i to pokupilo usput
Prvo pojavljivanje na tehničkom i ujedno prva vožnja i prve probne tablice :D
Naravno da je otišao remen od servo pumpe :D
U posjeti kod Davora :)
Sitne pripreme za Goricu
Spreman za atest :)
I evo nas u Gorici :)
Druženje poslje atesta i čekanje pozitivnog odgovora :)
I stiže lijepa vijest 26.11.2019 :)
I jutro nakon :D
I od tad je spušten i to je to haha :)
Komentari:
_________________
Top
 Profile
Display posts from previous:  Sort by
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
Search for:
Jump to:
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Powered by Installatron
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
